220 Volts AC 50 Hz - this is a standart voltage, not 240 or any other. Gas engine. Oil to gas ratio 1:25.
lines are vulnerable and and there's electrocution dangerPerhaps it had specific use in the military back then?
On the money thanks!
Correct 100% today had a chance to look at it well.It's certainly two-cycle gas. There's no fuel injector there is a carb. The intake and exhaust are on opposite sides of the cylinder with no valves. There is no provision to fill or drain oil in the crankcase. The thing low on the front of the exhaust side is a magneto. On the intake side is some sort of governor with a push rod to the throttle plate.
1:25 with moder full synth oil or go less at say 1:32 or 1:40?220 Volts AC 50 Hz - this is a standart voltage, not 240 or any other. Gas engine. Oil to gas ratio 1:25.
Oil SAE 50 API CB 1:33 for summer- this is correct ratio.1:25 with moder full synth oil or go less at say 1:32 or 1:40?
Thanks for the advice. Would a modern full synth at 1:33 harm it?Oil SAE 50 API CB 1:33 for summer- this is correct ratio.
это очень полезно, особенно с точки зрения времени. спасибо, что разместили это. вы случайно не знаете, где я могу купить на него запчасти в россии, украине или европе?Двигатель «2СД»
Двигатель 2СД-М1 на мотоблоке
2СД — серия двухтактных бензиновых стационарных двигателей, унифицированных по деталям цилиндро-поршневой группы и коленчатого вала с двигателями мотоцикла «Минск». Двигатели имеют воздушное охлаждение. Выпускались Петропавловским заводом малолитражных двигателей. Основное топливо — бензин А-72, топливо допустимое Б-70 или А-76. Масло для топливной смеси MC-20 в пропорции 1:33 по объёму. Свеча зажигания экранированная А10Н с резьбой M18×1,5 или неэкранированная с резьбой M14×1,25 через переходник. Рабочий объем — 123 см3, температура эксплуатации −50 … +50 градусов, допускалось использование эфира для зимнего пуска. Угол опережения зажигания −8 градусов для низкокачественных топлив, −4 градуса для нормального. Номинальные обороты 3000 об. в мин. Мощность номинальная 0.75-1.0 квт. Имели следующие модификации:
- 2СД-М2 — модификация с измененным пусковым механизмом.
Most probably it has bronze bushings on its con rod...so stay with 1:32...1:25 with moder full synth oil or go less at say 1:32 or 1:40?
Yes...looks like some kind of PTO shaft....Seems like the drain and fill plug are to be filled with I guess a gearbox oil, as it is seperate from the crankcase and runs governor and ignition point
